[O1] Problem z przepływką? Kto diagnozuje błąd?
  • soki87
    • 29
    Zamieszczone przez hermioli1
    Maciek, miałeś Małysza za pilota??? :lol:
    haha, nie Małysza nie było. Był Radek - instruktor ze Szkoły Auto - ale naprawdę było genialnie ! Niesamowita przygoda i możliwosc poznania zarówno auta jak i kulis pracy aktorskiej.
    Zapraszam na stronę : http://www.youtube.com/skodaautopols...FQIm3godAWCPNA
    Tutaj znajdziecie wszystkie odcinki, a za jakis czas również ten z moim udziałem.
  • Hiv
    • 311
    Dzisiaj kolega poprosił mnie o diagnozę swojej 01 1.9 TDI 110PS.
    Co jakiś czas zapala mi sie check ale po skasowaniu znów wraca po różnym czasie.
    Wymieniana była padnięta przepływka i od tego czasu z nią wszystko ok ale błąd wraca.
    VCDS wypluł coś takiego, o co może chodzić?
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 038 906 012 HC
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4923
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 30001
    VCID: 58B494E49295
    TMBJP41U958787130 SKZ7Z0D2676730
    1 Fault Found:
    16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
    P0101 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 1 1 0 0 0
    O2 skradziona - szukam nowej
    • Tomek_dx
      • 398
      Miałem podobną przygodę w O1 1.9 TDI. Po wymianie przepływki wywalało błąd. Okazało się że jednak do 1.9 TDI są róźne rodzaje przepływek i była dobrana zła, która miała inną czułośc i przy przyspieszaniu trzymała więcej niż 5s max wartości a to wystarczało do wywalenia ikonki silnika na szafie. Niech kolega dokładnie porówna oznaczenia na sterej i nowej przepływce.
      Tomek
      • Hiv
        • 311
        Z tego co mi dziś tłumaczył, mechanik który mu wymieniał tą przepływkę stwierdził, że ona już wcześniej była wymieniana i była źle dobrana i dlatego padła.
        Jak więc sprawdzić jakie oznaczenie powinna mieć ta właściwa?
        • 13karolss
          • 199
          pytanie czy wymienil na regenrowano przeplywke czy na nowo
          te po regenracji so wadliwe przejdzie z 5 tys i od nowa ten sam problem
          karol - człowiek który zostal papierzem
          • Octan
            • 653
            Przepływka ma być nie tylko nowa ale i oryginalna Bosch. Na zamienniki z allego szkoda kasy. Temat prerobiłem na własnej dupie, szkoda piemiędzy i nerwów na reklamacje.
              • 11256
              Zamieszczone przez Octan
              oryginalna Bosch.
              może też być i jest zalecana Pierburg
              • Tomek_dx
                • 398
                Hiv, Wejdź na stronę intercars'u:
                Sklep motoryzacyjny Inter Cars ➤ największy sprzedawca części samochodowych oraz opon. W ofercie posiadamy ponad 2 mln części! Sprawdź naszą ofertę!
                Wybierz "markę", "model" oraz "silnik". Po prawej w opcji "układ dolotowy" kliknij na przepływomierz. Potem przy producencie "Bosch" klikaj na numerki a po prawej będziesz miał opisy i tak np
                Jeśli to silnik 1.9 TDI AHF od roku 1998.08 lub ASV od roku 2000.08 do 2003.07, do numeru podwozia 1U..3..836 957 to przepływka ma numer: Bosch 0 281 002 757. W intercarsie na stronie internetowej kosztuje 315,50 PLN
                Swoja drogą mam taką nówkę sztukę oryginalną Boscha a nie regenerowaną na sprzedaż znacznie taniej.
                Niby katalog podaje że od 2003.08 do ASV powinna iść Bosch 0 281 002 531 ale ona kosztuje juz 517,07 PLN. Jeżeli silnik bez chipa nie modzony to wiekszość mechaników wkłada tą pierwszą i wszystko jest OK. Chyba że moc jest podniesiona programem na 130-140KM to wtedy ta pierwsza przy silnikach od ok 2004 roku może generować błędy. Po prostu przy przyspieszaniu z butem w podłodze dłużej niż 5s pokazuje max wartość i choć jest sprawna to komp wywala ikonke silnika na szafie. Sprawdzone na własnej skórze i dlatego mam nówkę sztukę do sprzedania ponieważ u mnie silnik z 2004 roku.
                Tomek
                • Le-Ce
                  • 1313
                  • AUM 1.8 20VT 150 KM
                  Warto też przy okazji sprawdzić szczelność ukł. dolotowego, bo to też może się nakładać na taki efekt gdy zasysane jest gdzieś (lewe powietrze)
                  Moja ADELA
                    • 11256
                    zajrzyj tu
                    • czyzyk64
                      • 866
                      Zamieszczone przez Le-Ce
                      To by waliło czarnym dymem i moc bylaby słabsza
                      • Hiv
                        • 311
                        Zamieszczone przez czyzyk64
                        Dokładnie. Wszystko jest ok, auto działa poprawnie. Tylko ta kontrolka na desce...
                        • german81
                          • 1414
                          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                          • BZB 1.8 TSI 160 KM
                          a egr niejest zalepiony bo to czasami jest powodem tego błedu a instalacie elektryczna tez mozna sprawdzic dla pewnosci
                          diagnostyka vag 602-614-253
